Paso 3.- Una ves cargado nuestro ejecutable en el Olly procedemos a buscar nuestra ultima excepcion, como en el paso 2 ya habiamos cargado el plugin del IsDebugPresent, ahora solo no resta ir Options en Olly, pulsar Debuggin Option y destildar todas las opciones. y nos mostrara como la siguiente figura, una vez hecho esto procedemos a ejecutar con F9 y esperemos ver donde para, por lo tanto tambien se vera en la figura siguiente., y continuamente procedemos a ejecutar con shift+F9 hasta llegar a la ultima excepcion antes de que entremos al programa y por lo tanto en mi caso la ultima excepcion sera:
Destildando las opciones.
[img]
[/img]
Ejecutando hasta llegar a la ultima excepcion (shift+F9)
[img]
[/img]
Paso 4.- Una vez localizada la excepcion nos vamos a la ventana del Memory Map, y localizamos nuestro executable en la seccion de code., se le da clic derecho y se pone un Bp en memory acces, posteriormente una vez hecho esto nos vamos a nuestro menu option del olly y procedemos a tildar nuestras opciones.
Bp en Memory Acces.
[img]
[/img]
Activando las opciones en Olly.
[img]
[/img]
paso 5.- Una vez hecho lo anterior ahora se procede a dar F9 y automaticamente debemos parar en el OEP del programa o cerca de este. ahora solo bastara dar clic derecho, en analysis pulsar Remove from analysis module y caemos en el OEP.
Pulsamos F9.
[img]
[/img]
Procedemos a limpiar con Remove from Analysis module.
[img]
[/img]
Estamos en el OEP del Programa.
[img]
[/img]
Paso 6.- Una vez estando en el OEP se procede a dumpear el programa, asi que le damos clic derecho en esa seccion y damos clic a Dump Debugger Process, y lo guardamos con el nombre que querramos, no olvidando destildar la opcion Rebuild import, y tampoco olvidar el valor del entry point modificado.
Dumpeado del programa.
[img]
[/img]
Paso 7.- Una vez hecho lo anterior abrimos nuestro ImportRec, seleccionamos nuestro programa, en la seccion de OEP ponemos el valor del entrypoint modificado en nuestro caso 1264, luego damos clic a IAT AutoSearch, y tenemos la opcion que nos muestra un msj, posteriormente damos en ok, y pulsamos Get Imports, una vez hecho esto damos clic en Fix Dump y seleccionamos el archivo que guardamos al dumpear, posteriormente
Seleccionando el programa.
[img]
[/img]
Colocando el valor del OEP y clic en IAT
[img]
[/img]
Clic en Get Import
[img]
[/img]
Clic en Fix Dump.
[img]
[/img]
Nos aparece que fue hecho correctamente.
[img]
[/img]
Paso 8.- Ahora solo bastara de comprobar con Peid, y abrir el archivo generado por el ImprRec. y vemos que efectivamente ha sido desempaquetado y tambien observamos que esta hecho en C++ 6.0 eso nos da la pauta para poder crackearlo sin ningun problema ya que la proteccion del PC_GUARD fue erradicada. hasta la proxima nos veremos en otro tuto.
Abrir con Peid el Archivo Generado.
[img]
[/img]
Se puede Observar el exito del proceso y desempaquetado y erradicado el PC_GUARD.
[img]
[/img]
